基于MCP1826/MCP1826S下的1000 mA 低电压低静态电流 LDO 稳压器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.98 MB | 2018-05-25
路过秋天
分享资料个
  特性
  • 1000 mA 电流输出能力
  • 输入工作电压范围:2.3V 至 6.0V
  • 可调输出电压范围:0.8V 至 5.0V (只适用于
  MCP1826)
  • 标准固定输出电压:
  - 0.8V、 1.2V、 1.8V、 2.5V、 3.0V、 3.3V 和
  5.0V
  • 根据要求可提供其他固定输出电压
  • 低压差:1000 mA 时的典型值是 250 mV
  • 典型输出电压容差:0.5%
  • 1.0 µF 陶瓷输出电容可稳定工作
  • 快速响应负载瞬态变化
  • 低电源电流:120 µA (典型值)
  • 低关断电源电流:0.1 µA (典型值)(只适用于
  MCP1826)
  • 电源正常指示输出的固定延时 (只适用于
  MCP1826)
  • 短路电流限制和过温保护
  • MCP1826 可选封装:TO-263-5 (DDPAK-5)、
  TO-220-5 和 SOT-223-5 。
  • MCP1826S 可选封装:TO-263-3 (DDPAK-3)、
  TO-220-3 和 SOT-223-3 。
  应用
  • 高速驱动器芯片组电源
  • 网络背板卡
  • 笔记本电脑
  • 网卡
  • 掌上电脑
  • 2.5V 至 1.XV 稳压器
评论(0)
发评论
下载排行榜
