基于dsPIC30F5015/5016下的高性能 16 位数字信号控制器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:3.80 MB | 2018-05-25
李勇
分享资料个
  外设特性:
  • 高灌 / 拉电流 I/O 引脚: 25 mA/25 mA
  • 带可编程预分频器的定时器模块:
  - 5个16位定时器/计数器;可以把16位定时器
  配对形成 32 位定时器模块
  • 16 位捕捉输入功能
  • 16 位比较 /PWM 输出功能
  • 3 线 SPI 模块 (支持 4 帧模式)
  • I2C™模块支持多主器件/从器件模式,支持7位/10
  位寻址
  • 带 FIFO 缓冲器的 UART 模块
  • 与 2.0B 标准兼容的 CAN 模块
  电机控制 PWM 模块特性:
  • 8 路 PWM 输出通道
  - 互补或独立输出模式
  - 边沿和中心对齐模式
  • 4 个占空比发生器
  • 专用时基
  • 可编程输出极性
  • 互补模式的死区控制
  • 手动输出控制
  • A/D 转换触发器
  正交编码器接口模块特性:
  • A 相、 B 相和索引脉冲输入
  • 16 位向上 / 向下位置计数器
  • 计数方向状态
  • 位置测量 (x2 和 x4)模式
  • 输入端具有可编程数字噪声滤波器
  • 备用 16 位定时器 / 计数器模式
  • 位置计数器发生计满返回 / 下溢时产生中断
  模拟特性:
  • 带 4 个 S/H 输入的 10 位模数转换器 (Analog-toDigital
  Converter, ADC):
  - 1 Msps 转换速率
  - 16 路输入通道
  - 在休眠和空闲期间进行转换
  • 可编程欠压复位
评论(0)
发评论
下载排行榜
