基于dsPIC30F6010A/6015下的高性能 16 位数字信号控制器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:4.17 MB | 2018-05-25
王刚
分享资料个
  外设特性:
  • 高灌 / 拉电流 I/O 引脚:25 mA/25 mA
  • 带可编程预分频器的定时器模块:
  - 5 个 16 位定时器 / 计数器;可选择将 16 位定
  时器配对组成 32 位定时器模块
  • 16 位捕捉输入功能
  • 16 位比较 /PWM 输出功能
  • 3 线 SPI 模块 (支持 4 种帧模式)
  • I2CTM 模块支持多主器件 / 从模式和 7 位 /10 位寻
  址
  • 2 个带有 FIFO 缓冲区的 UART 模块
  • 2 个符合 2.0B 的 CAN 模块 (dsPIC30F6010A)
  • 1 个符合 2.0B 的 CAN 模块 (dsPIC30F6015)
  电机控制 PWM 模块特性:
  • 8 个 PWM 输出通道:
  - 互补或独立输出模式
  - 边沿对齐模式和中心对齐模式
  • 4 个占空比发生器
  • 专用时基
  • 可编程输出极性
  • 互补模式的死区时间控制
  • 手动输出控制
  • A/D 转换触发器
  正交编码器接口模块特性:
  • A 相、 B 相和索引脉冲输入
  • 16 位递增 / 递减位置计数器
  • 计数方向状态
  • 位置测量 (x2 和 x4)模式
  • 输入端上的可编程数字噪声滤波器
  • 备用 16 位定时器 / 计数器模式
  • 位置计数器计满回零 / 下溢时产生中断
  模拟特性:
  • 10 位模数转换器 (Analog-to-Digital Converter,
  ADC)具有 4 个采样 / 保持输入:
  - 转换速率为 1 Msps
  - 16 个输入通道
  - 在休眠和空闲模式下可以进行转换
  • 可编程欠压复位
评论(0)
发评论
下载排行榜
