基于MCP37210/D10-200下的200 Msps 12 位低功耗单通道 ADC
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.77 MB | 2018-05-25
李勇
分享资料个
  特性
  • 采样速率:200 Msps
  • fIN = 15 MHz 且幅值为 -1 dBFS 时的信噪比(Signalto-Noise
  Ratio, SNR):
  - 200 Msps 时为 67 dBFS (典型值)
  • fIN = 15 MHz 且幅值为 -1 dBFS 时的无杂散动态范
  围 (Spurious-Free Dynamic Range, SFDR):
  - 200 Msps 时为 96 dBc (典型值)
  • 使用 LVDS 数字 I/O 时的功耗:
  - 200 Msps 时为 338 mW
  • 使用 CMOS 数字 I/O 时的功耗:
  - 200 Msps 时为 306 mW,输出时钟 = 100 MHz
  • 不使用数字 I/O 时的功耗:
  - 200 Msps 时为 257 mW
  • 节能模式:
  - 待机期间功耗为 80 mW
  - 关断期间功耗为 33 mW
  • 供电电压:
  - 数字部分:1.2V 和 1.8V
  - 模拟部分:1.2V 和 1.8V
  • 可选择的满量程输入范围:最高为 1.8 VP-P
  • 模拟输入带宽:650 MHz
  • 输出接口:
  - 并行 CMOS 和 DDR LVDS
  • 输出数据格式:
  - 二进制补码或偏移二进制
  • 可选的输出数据随机数发生器
评论(0)
发评论
下载排行榜
