基于MCP1662带UVLO和开路负载保护的高电压升压LED驱动器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.40 MB | 2018-05-25
绝代双骄
分享资料个
  特性
  • 36V、800 m集成开关
  • 效率最高可达92%
  • 恒流驱动LED串
  • 1.3A峰值输入电流限制:
  - VIN为5.0V时,ILED最大为200 mA(4个白色
  LED)
  - VIN为3.3V时,ILED最大为125 mA(4个白色
  LED)
  - VIN为4.2V时,ILED最大为100 mA(8个白色
  LED)
  • 输入电压范围:2.4V至5.5V
  • 反馈参考电压:VFB = 300 mV
  • 欠压锁定(Undervoltage Lockout,UVLO):
  - VIN上升时的UVLO:2.3V(典型值)
  - VIN下降时的UVLO:1.85V(典型值)
  • 休眠模式,静态电流典型值为20 nA
  • PWM操作:500 kHz开关频率
  • 逐周期电流限制
  • 内部补偿
  • 浪涌电流限制和内部软启动
  • 发生以下情况时会进行开路负载保护(Open Load
  Protection,OLP):
  - 反馈引脚短接至 GND(防止过大电流进入
  LED)
  - LED 串断开(防止转换器的输出和 SW 引脚上
  出现过压)
  • 过温保护
  • 可用封装:
  - 5引脚SOT-23
  - 8引脚2x3 TDFN
评论(0)
发评论
下载排行榜
