基于MCP1664下的集成 UVLO 和开路负载保护的高压升压 LED 驱动器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.95 MB | 2018-05-25
31274
分享资料个
  特性
  • 集成 36V、 400 mΩ 开关
  • 效率高达 92%
  • 恒流驱动 LED 串
  • 峰值输入电流限制为 1.8A:
  - 在 3.3V VIN 时,ILED 最高达到 200 mA,4 个
  白光 LED
  - 在 5.0V VIN 时,ILED 最高达到 300 mA,4 个
  白光 LED
  - 在 4.2V VIN 时,ILED 最高达到 150 mA,8 个
  白光 LED
  • 输入电压范围:2.4V 至 5.5V
  • 欠压锁定 (Undervoltage Lockout, UVLO):
  - VIN 上升时的 UVLO:2.3V (典型值)
  - VIN 下降时的 UVLO:1.85V (典型值)
  • 关断电流 (EN = GND):40 nA (典型值)
  • PWM 工作:开关频率为 500 kHz
  • 逐周期限流
  • 内部补偿
  • 以下情况下提供开路负载保护 (Open Load
  Protection, OLP):
  - 反馈引脚短接至GND(防止过大电流进入LED)
  - 断开连接的 LED 串(防止转换器的输出和 SW
  引脚过压)
  • 过温保护
  • 可用封装:
  - 5 引脚 SOT-23
  - 8 引脚 2x3 TDFN
  应用
  • 背光产品的两节和三节碱性电池或镍氢 / 镍镉电池
  白光 LED 驱动器
  • 锂离子电池 LED 照明应用
  • 照相机闪光灯
  • LED 闪光灯和背光电流源
  • 医疗设备
  • 便携式设备:
  - 手持式游戏设备
  - GPS 导航系统
  - LCD 监视器
  - 便携式 DVD 播放器
评论(0)
发评论
下载排行榜
