PIC32 FRM比较器参考电压的详细中文资料概述
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.37 MB | 2018-05-25
分享资料个
  比较器参考电压模块是提供可选参考电压的 16 级梯形电阻网络。尽管它的主要目的是为模拟比较器提供参考电压,但是它也可以独立使用。
  图 20-1 给出了该模块的框图。梯形电阻经过分段可提供两种范围的参考电压值,并且还具有断电功能,以在不使用参考电压时节省功耗。可通过器件的 AVDD/AVSS 或外部参考电压为该模块提供参考电源。模块输出供比较器使用,通常用作引脚输出。更多信息,请参见具体器件数据手册中的 “比较器参考电压”章节。
  比较器参考电压模块具有以下特性:
  • 高电压范围和低电压范围选择
  • 每个范围有 16 个输出级别
  • 内部连接到比较器以节省器件引脚
  • 输出可连接到引脚
评论(0)
发评论
下载排行榜
