压缩机的故障如何诊断?和有什么方法解决这些故障?
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.09 MB | 2018-07-26
sdwxb
分享资料个
  1、排气温度不正常
  排气温度不正常是指其高于设计值。影响排气温度增高的因素有:进气温度、压力比、以及压缩指数(对于空气压缩指数 K=1.4)。影响到吸气温度高的因素如:中间冷却效率低,或者中冷器内水垢结多影响到换热,则后面级的吸气温度必然要高,排气温度也会高。气阀漏气,活塞环漏气,不仅影响到排气温度升高,而且也会使级间压力变化,只要压力比高于正常值就会使排气温度升高。此外,水冷式机器,缺水或水量不足均会使排气温度升高。
  2、过热故障
  在曲轴和轴承、十字头与滑板、填料与活塞杆等摩擦处,温度超过规定的数值称之为过热。过热所带来的后果:一个是加快磨擦副间的磨损,二是过热量的热不断积聚直致烧毁磨擦面以及烧抱而造成机器重大的事故。造成轴承过热的原因主要有:轴承与轴颈贴合不均匀或接触面积过小;轴承偏斜曲轴弯曲、扭;润滑油粘度太小,油路堵塞,油泵有故障造成断油等;安装时没有找平,没有找好间隙,主轴与电机轴没有找正,两轴有倾斜等。
  3、断裂事故
  断裂事故发生的部位主要有:曲轴断裂:其断裂大多在轴颈与曲臂的圆角过渡处;连杆的断裂:连杆螺钉断裂;气缸、缸盖破裂:主要原因:对于水冷式机器,在冬天运转停车后,若忘掉将气缸、缸盖内的冷却水放尽,冷却水会结冰而撑破气缸以及缸盖; 活塞杆断裂。
  4、活塞杆断裂:
  主要断裂的部位是与十字头连接的螺纹处以及紧固活塞的螺纹处,此两处是活塞杆的薄弱环节,如果由于设计上的疏忽,制造上的马虎以及运转上的原因,断裂较常发生。若在保证设计、加工、材质上都没有问题,则在安装时其预紧力不得过大,否则使最大作用力达到屈服极限时活塞杆会断裂。在长期运转后,由于气缸过渡磨损,对于卧式列中的活塞会下沉,从而使连接螺纹处产生附加载荷,再运转下去,有可能使活塞杆断裂,这一点在检修时应特别注意。此外,由于其它部位的损坏,使活塞杆受到了强烈的冲击时,都有可能使活塞杆断裂。
评论(1)
发评论
海洋梭子蟹 2018-10-19
0 回复 举报
请问大神有没有电动涡旋压缩机的呀 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
