IC设计的版图绘制、版图验证及版图后仿真的详细资料概述
消耗积分:0 | 格式:doc | 大小:16.01 MB | 2018-08-06
TCARM
分享资料个
  版图设计工具Virtuoso Layout Editor
  Vituoso Layout Editor是Cadence的版图设计工具,是IC5141中的一个主要工具。Vituoso界面漂亮,操作方便,功能强大,可以完成版图编辑的所有任务。本节将首先介绍Layout Editor的编辑界面及使用方法,接着结合版图绘制的两个实例,介绍版图绘制的具体操作方法。
  版图编辑界面及使用方法
  在第三章,已绘制了单级CMOS反相器的Schematic和Symbol(设库名为INVERTER5,单元名为INV),如图4.1所示。在“Library Manager”窗口,选中INVERTER5库中的INV单元,然后点击File-》New-》 Cellview,将出现如图4.1所示的“Create New File”小窗口。在出现的“Create New File”小窗口的Tool栏里选择Virtuoso,然后点击OK,将出现如图4.2和4.3所示的二个窗口。
评论(0)
发评论
下载排行榜
