电子产品装配与调试详细基础知识免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.58 MB | 2018-08-10
梦魇01
分享资料个
本文档的主要内容详细介绍的是电子产品装配与调试详细基础知识免费下载这样内容包括了:一、整机装配工艺要求二、物料拿取作业标准三、插排线作业规范四、剪钳作业规范五、内部工艺检查六、整机外观检查七、作业指导书介绍八、关键工位介绍九、螺丝装配使用工具十、螺丝作业标准要求十一、不良作业举例
  一、整机装配工艺要求(1)
  Ø 严格按照作业指导书要求操作;
  Ø 各种元器件、材料均应检验合格后方可进行安装,安装前应检查其外观、表面有无划伤、损坏;
  Ø 排线安装时注意排线方向、极性正确,安装位置要正,不歪斜;
  Ø 安装过程中要注意元器件的安全要求,如安装静电敏感器件要注意防静电;
  Ø 部品在安装过程中不允许产生裂纹、凹陷、压伤和可能影响产品性能的其它损伤;
  Ø 安装时勿将异物掉入机内,安装过程中应随时注意有否掉入螺丝、焊锡渣、导线头及工具等异物;
  Ø 在整个安装过程中,应注意整机的外观保护,防止出现划伤、脏、损坏等现象。
  一、整机装配工艺要求(2)
  作业者:
  Ø 作业者不允许戴戎指、手表或其它金属硬物, 不允许留长指甲;
  Ø 接触机器外观部位的工位和对人体有可能造成伤害的工位(如底壳锋利的折边)必须戴手套作业;
  Ø 拿抱成品时,产品不能贴住身体,应离身体距离10cm以上;防止作业者的厂牌、衣服上的扭扣等硬物对产品造成外观划伤 。
  一、整机装配工艺要求(3)
  生产线体
  Ø 生产线体必须运行平稳、各工位应正常、流动顺畅;
  Ø 生产线体表面应干净无脏污 。
  仪器工具要求:
  Ø 所有的仪器、仪表、电烙铁必须可靠接地 ;
  Ø 应防止作业工具对产品外观造成的划伤 ;
  Ø 悬吊的风批/电批未作业时(自由悬吊状态),离机器上表面距离应在15cm以上 ;
  Ø 工具未使用时应放在固定的位置,不能随意放置 。
评论(0)
发评论
下载排行榜
