EMC电磁兼容基本知识电路设计需要的EMC知识详细资料免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.11 MB | 2018-08-11
左为_david
分享资料个
  一、EMC的定义
  EMC即电磁兼容,EMC是英文Electromagnetic Compatibility的缩写。在我们生活、工作的环境中,时时刻刻都存在着各种各样的电磁能量,这些电磁能量可能会使电子设备的运行产生不应有的响应。我们把电磁能量对电子设备的这种影响称之为电磁干扰。电磁兼容就是研究电磁干扰的一门技术,对电磁兼容通俗的解释是:
  这种技术的目的在于,使电气装置或系统在共同的电磁环境条件下,既不受电磁环境的影响,也不会给环境以这种影响。换句话说,就是它不会因为周边的电磁环境而导致性能降低、功能丧失或损坏,也不会在周边环境中产生过量的电磁能量,以致影响周边设备的正常工作。
  电磁兼容是电子产品的一个很重要的性能,电磁兼容问题既可能存在系统之间,也可能存在系统的内部。
  从上面的定义可看出EMC包含了以下三个方面的含义:
       1、EMI电磁干扰:即处在一定环境中设备或系统,在正常运行时,不应产生超过相应标准所要求的电磁能量;
  2、EMS电磁敏感度:即处在一定环境中设备或系统,在正常运行时,设备或系统能承受相应标准规定范围内的电磁能量干扰,或者说设备或系统对于一定范围内的电磁能量不敏感,能按照设计性能保持正常的运行;
  3、电磁环境:即系统或设备的工作环境。即使相同种类的设备也可能运用在不同的电磁环境中,对于应用在不同环境中的设备,对它们的电磁兼容要求也可能不是一样的。离开了具体的电磁环境,谈电磁兼容没有什么实际意义。
评论(0)
发评论
下载排行榜
