什么是TensorFlow数据流图?详细TensorFlow数据流图(动图)免费下载
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.37 MB | 2018-08-22
分享资料个
  TensorFlow最基本的一次计算流程通常是这样的:首先它接受n个固定格式的数据输入,通过特定的函数,将其转化为n个张量(Tensor)格式的输出。
  一般来说,某次计算的输出很可能是下一次计算的(全部或部分)输入。整个计算过程其实是一个个Tensor 数据的流动过程。在这其中,TensorFlow将这一系列的计算流程抽象为了一张数据流图(Data Flow Graph)。简单来说,数据流图,就是在逻辑上描述一次机器学习计算的过程。下面我们以图11-26为例,来说明TensorFlow的几个重要概念。
  构建数据流图时,需要两个基础元素:点(node)和边(edge)。
  • 节点:在数据流图中,节点通常以圆、椭圆或方框表示,代表对数据的运算或某种操作。例如,在图11-26中,就有5个节点,分别表示输入(input)、乘法(mul)和加法(add)。
  • 边:数据流图是一种有向图,“边”通常用带箭头线段表示,实际上,它是节点之间的连接。指向节点的边表示输入,从节点引出的边表示输出。输入可以是来自其他数据流图,也可以表示文件读取、用户输入。输出就是某个节点的“操作(Operation,下文简称Op)”结果。在图11-26中的例子中,节点c接受两个边的输入(2和4),输出乘法的(mul)结果8。
  在本质上,TensorFlow的数据流图就是一系列链接在一起的函数构成,每个函数都会输出若干个值(0个或多个),以供其它函数使用。在图11-26中,a和b是两个输入节点(input)。这类节点并非可有可无,它的作用是传递输入值,并隐藏重复使用的细节,从而可对输入操作进行抽象描述。
  除了上述两个概念之外,下面3个概念也很重要,在后面的章节会详细介绍,这里仅做简单介绍。
  (1)Session(会话):根据上下文(context),会话负责管理协调整个数据流图的计算过程。光有数据流图还不够,如果想执行数据流图所描述的计算,还得配备一个专门的会话,来负责图计算。
  (2)Op(操作):就是数据流图中的一个节点,代表一次基本的操作过程。
  (3)Tensor(张量):在TensorFlow 中,所有计算数据的格式,都是一个n维数组,如 t = [[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]],就是一个2维张量。
评论(0)
发评论
下载排行榜
