TTP223E-HA6单键触摸检测IC的详细中午数据手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.47 MB | 2018-09-11
szqxw1688
分享资料个
TTP223E-HA6 TonTouchTM 是单按键触摸检测芯片, 稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同应用的需求, 此触摸检测芯片是专为取代传统按键而设计, 触摸检测 PAD 的大小可依不同的灵敏度设计在合理的范围内, 低功耗与宽工作电压, 是此触摸芯片在 DC 或 AC应用上的特性。
  工作电压 2.0V ~ 5.5V
  工作电流 @VDD=3V﹐无负载低功耗模式下典型值 2.0uA、最大值 4.0uA z 最长响应时间大约为低功耗模式 220ms @VDD=3V
  可以由外部电容 (1~50pF) 调整灵敏度
  稳定的人体触摸检测可取代传统的按键开关
  提供低功耗模式
  提供输出模式选择 (TOG pin) 可选择直接输出或锁存 (toggle) 输出
  提供最长输出时间约 100 秒(±50%)
  Q pin 为 CMOS 输出﹐可由 (AHLB pin) 选择高电平输出有效或低电平输出有效
  上电后约有 0.5 秒的稳定时间﹐此期间内不要触摸检测点﹐此时所有功能都被禁止
  自动校准功能刚上电的 8 秒内约每 1 秒刷新一次参考值﹐若在上电后的 8 秒内有触摸按键或 8 秒后仍未触摸按键,则重新校准周期切换为 4 秒
评论(0)
发评论
下载排行榜
