TTP226-809SN 8按键触摸检测芯片的详细中文数据手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.60 MB | 2018-10-08
YHX301
分享资料个
  TTP226-809SN TonTouchTM 是一款使用电容式感应原理设计的触摸 IC, 提供 8 个触摸键, 此触摸检测芯片是专为取代传统按键而设计, 触摸检测 PAD 的大小可依不同的灵敏度设计在合理的范围内, 低功耗与宽工作电压, 是此触摸芯片在 DC 或 AC 应用上的特性。
  特 点
  工作电压 2.0V ~ 5.5V
  工作电流在 VDD=3V 时典型值 80uA, 最大值 160uA
  输出刷新率在 VDD=3V 时约 55Hz
  16 阶可选灵敏度 (SLSE1~4 管脚选项)
  稳定的人体接触检测,以取代传统直接切换的键(direct switch key)
  提供直接(direct)模式、矩阵(matrix)模式和串行(serial)模式,由 pin 选项选择
  直接模式下最多 8 个输入 pads 和 8 个输出;
  串行接口模式下最多 8 个输入 pads;
  固定的 2*4 和 3*3 矩阵类型提供最多 8 个输入 pads
  输出可由 pin 选项选择为高电平有效或低电平有效
  在上电之后有一段稳定时间,在此期间不要触摸键区(key-pad),且功能无效,TTP226-809SN 的是 0.8~1.0 秒
  始终进行自校准,当所有键没被触摸时,重校准周期 TTP226-809SN 的是 0.8~1.0 秒
  应用范围
  各种消费性产品
  取代按钮按键
评论(0)
发评论
下载排行榜
