传感器技术基础之如何进行测量?测量基本知识详细直流免费下载
消耗积分:0 | 格式:ppt | 大小:2.49 MB | 2018-09-11
zengxyi
分享资料个
  测量的方法
  测量方法是实现测量过程所采用的具体方法,应该根据被测量的性质、特点和测量任务的要求来选择适当的测量方法。
  1.按照测量过程的特点分类:可将测量方法分为直接测量和间接测量。
  (1)直接测量
  直接测量是针对被测量选用专用仪表进行测量,直接获取被测量值的过程。
  (2)间接测量
  用直接测量法得到与被测量有确切函数关系的一些物理量,然后通过计算求得被测量值的过程成为间接测量。
  2.按照检测时对偏差的处理方式:可以分为偏差式测量、零位式测量和微差式测量。
  (1)偏差式测量
  用事先标定好的测量仪器进行测量,根据被测量引起显示器的偏移值直接读取被测量的值。
  (2)零位式测量
  将被测量x与某一已知标准量s完全抵消,使作用到检查仪表上的效应等于零。
  (3)微差式测量
  将零位测量和偏差测量结合起来,把被测量的大部分抵消,选用灵敏度较高的仪表测量剩余部分的数值,被测量便等于标准量和仪表偏差值之和。
  3.根据传感器是否与被测量对象直接接触:可分为接触式测量和非接触式测量。
  (1)接触式测量
  检测仪表的传感器与被测对象直接接触,承受被测参数的作用,感受其变化,从而获得信号,并测量其信号大小的方法,称接触式测量。
  (2)非接触式测量
  检测仪表的传感器不与被测对象直接接触,而是间接承受被测参数的作用,感受其变化,从而获得信号,以达到测量目的的方法,称非接触式测量。
评论(0)
发评论
下载排行榜
