数字信号输入与输出接口电路和中断控制、定时计数器与串行口的资料免费下载
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:13.52 MB | 2018-09-24
几仪
分享资料个
本文档的主要内容详细介绍的是数字信号输入与输出接口电路和中断控制、定时计数器与串行口的资料免费下载.三份资料。
  在计算机系统中,CPU速度快,外设速度慢,这样CPU与外设之间进行数据交换时,就遇到了CPU与外设之间的同步问题。例如,当CPU读外设送来的数据时,外设必须处于准备就绪状态,CPU方可读取数据总线上的数据;当CPU向外设输出数据时,必须确认外设是否处于空闲状态,否则外设可能无法接收CPU送来的数据。目前,外围设备与CPU之间常用的通信方式有三种:查询方式、中断传输方式和直接存储器存取(简称DMA)方式。由于在单片机控制系统中,外设与CPU之间需要传送的数据量较少,对传输率要求不高,一般不用DMA方式,这里也就不介绍了。
  查询方式包括查询输出方式和查询输入方式。所谓查询输入方式,是指CPU读外设数据前,先查询外设是否处于准备就绪状态(即外设是否已将数据输出到CPU的数据总线上);查询输出方式是指CPU向外设输出数据前,先查询外设是否处于空闲状态(即外设是否可以接收CPU输出的数据)。
  下面以CPU向外设输出数据为例,简要介绍查询传输方式的工作过程。当CPU需要向外设输出数据时,先将控制命令(如外设的启动命令)写入外设的控制端口,然后不断读外设的状态口,当发现外设处于空闲状态后,就将数据写入外设的数据口,完成数据的输出过程。可见,查询方式硬件开销少、传输程序简单。但缺点是CPU占用率高,因为在外设未准备就绪或处于非空闲状态前,CPU一直处于查询状态,不能执行其他操作,任何时候都只能与一个外设进行数据交换。
  开关信号包括脉冲信号和电平信号。在单片机控制系统中,常采用如下方式实现开关信号的输入和输出。
  1. 直接解码输入/输出方式
  在这种方式中,直接利用CPU I/O引脚输入/输出开关信号,如图6-1(a)所示。其中P1.0、P1.1作为输入引脚,当S1、S2断开时,P1.0、P1.1引脚为高电平;当S1、S2接通时,相应引脚为低电平。对于内置了上拉电阻的I/O口,如MCS-51系列CPU的P1口,无需外接上拉电阻R1、R2。对于互补推挽输出结构的I/O口,当作输入引脚使用时,I/O引脚处于悬空状态,如PIC16C系列CPU的I/O端口,对于这类I/O引脚,在作输入引脚使用时必须外接上拉电阻,使S1、S2断开时的输入引脚为高电平。
评论(0)
发评论
下载排行榜
