ALRS08FB 8CH自动灵敏度校准电容式触摸传感器的数据手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.95 MB | 2018-10-08
YHX301
分享资料个
  1.1大特征
  8通道电容式自动灵敏度传感器
  可用LED PWM驱动高达8
  多接口(并行输出/I)
  2C串行接口
  可选择的输出操作模式(单输出/多输出)
  可选择的输出逻辑电平(有源高/低电平)
  均匀可调64步法灵敏度
  几乎不需要外部组件
  低电流消耗
  嵌入式通用和正常噪声消除电路
  符合ROHS标准的24MLF封装
  1.2应用
  家用电器(电视,监视器键盘)
  移动应用(PMP,MP3,汽车导航)
  膜开关更换
  密封控制板、键盘
  触摸屏替代应用
  ALRS08采用内部偏置电路,因此内部时钟频率和电流消耗是固定的,不需要外部偏置电路。ALRS08有三个可选的校准速度。更快的校准速度需要更多的电流消耗比正常或较慢的校准速度。内部时钟频率和校准速度可以通过I2C寄存器设置6改变。如果没有电流消耗问题,不建议慢速校准。典型的电流消耗曲线ALVR08根据VDD电压表示如下。内部偏置电路可以使电路设计简单,减少外部元件。
评论(0)
发评论
下载排行榜
