MAX706和MAX708微处理器的数据手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.46 MB | 2018-11-08
中心点2013
分享资料个
  MAX706P/R/S/T、MAX706AP/AR/AS/AT和MAX708R/S/T微处理器(P)监控电路降低了+3V至+5VP系统中监视+3V电源电平所需的组件的复杂性和数量。与单独的ICS或分立元件相比,这些装置显著提高了系统的可靠性和准确性。
  MX706P/R/S/T和MAX706AP/AR/AS/AT监控电路提供以下四个功能:
  1)在上电、断电和断电条件下的复位输出。
  2)如果看门狗输入未在1.6s内切换,则独立的看门狗输出变低。
  3)1.25V阈值检测器,用于停电警告、低电池检测,或者用于监视主电源以外的电源。
  4)低电平、手动复位输入。
  MAX706R/AR、MAX706S/AS和MAX706T/AT之间的唯一区别是复位阈值电压电平,分别为2.63V、2.93V和3.08V。所有的都具有低电平复位输出信号。该MAX706P/AP是相同的MX706R/AR,除了复位输出信号是活跃的高。当WDI输入保持打开或连接到低泄漏三态输出的高阻抗状态时,用于MAX706AP/AR/AS/AT的看门狗定时器功能禁用。
  MX708R/S/T提供与M7070R/S/T和MAX706AR/AS/AT相同的功能,只是它们没有看门狗定时器。相反,它们提供复位和复位输出。与Max 706一样,具有R、S和T后缀的器件分别具有2.63V、2.93V和3.08V的复位阈值。
  这些器件在8引脚SO、DIP和;;MAX∈封装中可用,并且在操作温度范围内被完全指定。
评论(0)
发评论
下载排行榜
