MAX706X和MAX706AX及MAX708X系列微处理器的数据手册免费下载
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.45 MB | 2019-06-13
李飞
分享资料个
  MAX706P/R/S/T、MAX706AP/AR/AS/AT和MAX708R/S/T微处理器(μP)监控电路降低了在+3V至+5VμP系统中监控+3V电源水平所需的复杂性和组件数量。与单独的集成电路或分立元件相比,这些器件显著提高了系统的可靠性和准确性。
  MAX706P/R/S/T和MAX706AP/AR/AS/AT监控电路提供以下四种功能:
  1)在加电、断电和断电条件下的复位输出。
  2)一个独立的看门狗输出,如果看门狗输入没有在1.6s内切换,该输出会变低。
  3)1.25V阈值检测器,用于电源故障警告、电池电量低检测或监控主电源以外的电源。
  4)低电平主动手动复位输入。
  MAX706R/AR、MAX706S/AS和MAX706T/AT之间的唯一区别是重置阈值电压水平,分别为2.63V、2.93V和3.08V。所有都有激活的低复位输出信号。MAX706P/AP与MAX706R/AR相同,但复位输出信号为高激活。当WDI输入保持打开或连接到低漏电三态输出的高阻抗状态时,MAX706AP/AR/AS/AT的看门狗定时器功能将禁用。
  MAX708R/S/T提供与MAX706R/S/T和MAX706AR/AS/AT相同的功能,但它们没有看门狗定时器。相反,它们提供重置和重置输出。与MAX706一样,带有R、S和T后缀的设备的重置阈值分别为2.63V、2.93V和3.08V。
  这些设备有8针SO、DIP和祄max®封装,在工作温度范围内完全指定。
  应用
  电池供电设备
  便携式仪器
  计算机
  控制器
  智能仪器
  关键μP功率监测
评论(0)
发评论
下载排行榜
