MAX706AP和MAX708T微处理器监控电路的数据手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.77 MB | 2020-12-17
dxslyy520
分享资料个
MAX706P/R/S/T、MAX706AP/AR/AS/AT和MAX708R/S/T微处理器(µP)监控电路降低了监控+3V至+5VµP系统中+3V电源电平所需的复杂性和组件数量。与独立的集成电路或分立元件相比,这些器件显著提高了系统的可靠性和精确度。MAX706P/R/S/T和MAX706AP/AR/AS/AT监控电路提供以下四个功能:1)在上电、断电和断电状态下复位输出。2) 一种独立的看门狗输出,如果看门狗输入未在1.6s内切换,则会变低。3)一个1.25V阈值检测器,用于电源故障警告、电池电量不足检测或监测主电源以外的电源。4) 一个低电平,手动复位输入。MAX706R/AR、MAX706S/AS和MAX706T/AT之间的唯一区别是复位阈值电压电平,分别为2.63V、2.93V和3.08V。它们都有低复位输出信号。MAX706P/AP与MAX706R/AR相同,但复位输出信号为高电平激活。当WDI输入保持打开或连接到低泄漏三态输出的高阻抗状态时,MAX706AP/AR/AS/AT的看门狗定时器功能将禁用。MAX708R/S/T提供与MAX706R/S/T和MAX706AR/as/AT相同的功能,只是它们没有看门狗定时器。相反,它们提供复位和复位输出。与MAX706一样,带有R、S和T后缀的设备的重置阈值分别为2.63V、2.93V和3.08V。这些设备有8针SO、DIP和µMAX®封装,并在工作温度范围内完全指定。
应用
电池供电设备
便携式仪器
计算机
控制器
智能仪表
关键µP功率监测
评论(0)
发评论
下载排行榜
