MAX705和MAX708及MAX813L微处理器监控电路的数据手册免费下载
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:0.10 MB | 2020-09-29
zone0
分享资料个
  MAX705-MAX708/MAX813L微处理器(µP)监控电路降低了监控µP系统中电源和电池功能所需组件的复杂性和数量。与独立的集成电路或分立元件相比,这些器件显著提高了系统的可靠性和精确度。
  1) 在通电、断电和断电状态下的复位输出。
  2) 一种独立的看门狗输出,如果看门狗输入在1.6秒内没有切换,则输出变低。
  3) 一个1.25V阈值检测器,用于电源故障警告、低电池检测或用于监测+5V以外的电源。
  4) 低电平手动复位输入
  MAX707/MAX708与MAX705/MAX706相同,只是看门狗定时器被激活的高复位代替。MAX813L与MAX705相同,只是提供重置而不是重置
  提供两种电源电压监视器电平:当电源电压降至4.65V以下时,MAX705/MAX707/MAX813L会产生复位脉冲,而MAX706/MAX708则会产生低于4.40V的复位脉冲。所有四个部件都有8针DIP、SO和µMAX封装。
评论(0)
发评论
下载排行榜
