字符型LCM使用说明,字符型液晶显示模块使用说明书
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:555 | 2008-09-07
王强
分享资料个
字符型液晶显示模块是专门用于显示字母、数字、符号等的点阵型液晶显示模块。分4位和8位数据传输方式。提供5X7点阵+光标和5X10点阵+光标的显示模式。提供显示数据缓冲区DDRAM、字符发生器CGROM和字符发生器CGRAM,可以使用CGRAM来存储自己定义的最多8个5X8点阵的图形字符的字模数据。提供了丰富的指令设置:清显示;光标回原点;显示开/关;光标开/关;显示字符闪烁;光标移位;显示移位等。提供内部上电自动复位电路,当外加电源电压超过+4.5V时,自动对模块进行初始化操作,将模块设置为默认的显示工作状态。
LCM内部结构:
字符型液晶显示模块组件内部主要由LCD 显示屏(LCD PANEL)、控制器(controller)、驱动器(driver)和偏压产生电路构成。
控制器主要由指令寄存器IR、数据寄存器DR、忙标志BF、地址计数器AC、DDRAM、CGROM、CGRAM以及时序发生电路组成:
1、指令寄存器(IR)和数据寄存器(DR)
本系列模块内部具有两个8位寄存器:指令寄存器(IR)和数据寄存器(DR)。用户可以通过RS和R/W输入信号的组合选择指定的寄存器,进行相应的操作。下表中列出了组合选择方式:
2、忙标志位BF
忙标志BF=1时,表明模块正在进行内部操作,此时不接受任何外部指令和数据。当RS=0、R/W=1以及E为高电平时,BF输出到DB7。每次操作之前最好先进行状态字检测,只有在确认BF=0之后,MPU才能访问模块;
3、地址计数器(AC)
AC地址计数器是DDRAM或者CGRAM的地址指针。随着IR中指令码的写入,指令码中携带的地址信息自动送入AC中,并做出AC作为DDRAM的地址指针还是CGRAM的地址指针的选择。
AC具有自动加1或者减1的功能。当DR与DDRAM或者CGRAM之间完成一次数据传送后,AC自动会加1或减1。在RS=0、R/W=1且E为高电平时,AC的内容送到DB6~DB0。
评论(0)
发评论
下载排行榜
