C 系列中文液晶显示模块使用说明书
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:1688KB | 2017-10-08
分享资料个
各液晶显示模块
  C系列中文模块可以显示字母、数字符号、中文字型及图形,具有绘图及文字画面混合显示功能。提供三种控制接口,分别是8位微处理器接口,4位微处理器接口及串行接口(OCMJ4X16A/B无串行接口)。所有的功能,包含显示RAM,字型产生器,都包含在一个芯片里面,只要一个最小的微处理系统,就可以方便操作模块。内置2M-位中文字型ROM (CGROM) 总共提供8192 个中文字型(16x16 点阵),16K-位半宽字型ROM (HCGROM) 总共提供126 个符号字型(16x8 点阵),64 x 16-位字型产生RAM (CGRAM),另外绘图显示画面提供一个64x256点的绘图区域(GDRAM),可以和文字画面混和显示。提供多功能指令:画面清除(Display clear)、光标归位(Return home)、显示打开/关闭(Display on/off)、光标显示/隐藏(Cursor on/off)、显示字符闪烁(Display character blink)、光标移位(Cursor shift)、显示移位(Display shift)、垂直画面卷动(Vertical line scroll)、反白显示(By_line reverse display)、待命模式(Standby mode)。主要参数: 1、工作电压(VDD):4.5~5.5V 2、逻辑电平:2.7~5.5V 3、LCD 驱动电压(Vo):0~7V 4、工作温度(Ta):0~55℃(常温)/-20~75℃(宽温) 保存温度(Tstg):-10~65℃(常温)/-30~85℃(宽温)
C 系列中文液晶显示模块使用说明书
评论(0)
发评论
下载排行榜
