Linux教程之Linux网络基础的详细资料概述
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.65 MB | 2018-12-11
分享资料个
  主要让读者在使用Internet之前对Internet有一个大致的了解,以帮助读者对本书后续章节的学习。通过对本章的学习,读者应该掌握以下主要内容:
  什么是Internet
  Internet的由来和发展历程
  Internet提供的主要服务有哪些
  Internet在企业内部网的应用
  我国在Internet网络上的发展状况
  现在,随着Internet 的迅速发展使得计算机网络的应用已经开始遍及到我们现实生活的方方面面,而在Internet网络上所使用的协议正是TCP/IP(Transmission Control Protocol/Internet Protocol)协议,即传输控制协议/网际协议 。在20世纪60年代后期开发出来了用于“异构”网络环境中的TCP/IP协议。也就是说,TCP/IP协议可以在各种硬件和操作系统上实现,并且TCP/IP协议已成为建立计算机局域网、广域网的首选协议,并将随着网络技术的进步和信息高速公路的发展而不断地完善。
  1.IP地址
  在TCP/IP网络中,每个主机都有唯一的地址,它是通过IP协议来实现的。IP协议要求在每次与TCP/IP网络建立连接时,每台主机都必须为这个连接分配一个唯一的32位地址,因为在这个32位IP地址中,不但可以用来识别某一台主机,而且还隐含着网际间的路径信息。需要强调指出的,这里的主机是指网络上的一个节点,不能简单地理解为一台计算机,实际上IP地址是分配给计算机的网络适配器(即网卡)的,一台计算机可以有多个网络适配器,就可以有多个IP地址,一个网络适配器就是一个节点。
  IP地址为32位地址,一般以4个字节表示。每个字节的数字又用十进制表示,即每个字节的数的范围是0~255,且每个数字之间用点隔开,例如:192.168.101.5,这种记录方法称为“点-分”十进制记号法。IP地址的结构如下所示
  IP地址的32位被分成了3个字段:网络类型字段、网络ID字段和主机ID字段。网络类型字段用于标识网络的类型,到目前为止网络划分为A~E五类;网络ID则标识该主机所在的网络,由网络类型字段和网络ID字段构成网络标识;主机ID是该主机在网络中的标识。IP地址的基本分配原则是要为同一网络内的所有主机分配相同的网络标识号,同一网络内的不同主机必须分配不同的主机ID号,以区分主机,不同网络内的每台主机必须具有不同的网络标识号,但是可以具有相同的主机标识号。按照IP地址的结构和其分配原则,可以在Internet上很方便的寻址:先按IP地址中的网络标识号找到相应的网络,再在这个网络上利用主机ID找到相应的主机。由此可看出IP地址并不只是一个计算机的代号,而是指出了某个网络上的某个计算机。
  组建一个网络时,为了避免该网络所分配的IP地址与其他网络上的IP地址发生冲突,必须为该网络向InterNIC(Internet网络信息中心)组织申请一个网络标识号,这也就是整个网络使用一个网络标识号,然后再给该网络上的每个主机设置一个唯一的主机号码,这样网络上的每个主机都拥有一个唯一的IP地址。另外,国内用户可以通过中国互联网络信息中心(CNNIC)来申请IP地址和域名。当然,如果网络不想与外界通信,就不必申请网络标识号,而自行选择一个网络标识号即可,只是网络内的主机的IP地址不可相同。
评论(0)
发评论
下载排行榜
