HTL6033用于3串锂电池或聚合物电池的保护芯片的数据手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:doc | 大小:1.71 MB | 2018-12-18
HTL华泰
分享资料个
  HTL6033 是一款专用于 3 串锂电池或聚合物电池的保护芯片。它具有高精度的电压检测和电流检测电路,实现过压(OV)保护、欠压(UV)保护、放电过流(DOC)保护、短路(SC)保护、充电过流(COC)保护、高温(OT)保护和低温(UT)保护。
  HTL6033 集成了场效应管的驱动电路,HTL6033 能够直接驱动 N 型的充电管和N 型的放电管。
  HTL6033 处于正常状态时消耗的电流低于 30uA,断电状态时低于 1uA。 HTL6033 封装为 14 引脚的 TSSOP 封装和 SOP 封装。
  A、高精度的过压保护:+/-25mV
  B、高精度的欠压保护:+/-80mV
  C、集成的放电高温(70度),充电高温(50度),
  充电低温(0度),放电低温(-20度)保护,外部可调
  D、集成高精度的充电过流保护
  E、集成断线检测和保护
  F、三段式高精度的过流保护:
  Voc2p=2*Voc1p ;Vscp=4*Voc1p
  G、保护延时可调,放电一级过流和二级过流独立可调,由外部的电容设置
  H、低功耗:
  正常工作状态:《30uA
  欠压关机状态:《1uA
  I、集成驱动模块控制外部的充电管(N管或者P管均可)和放电管(N管)
  G、支持0V充电
  K、小型化封装技术:TSSOP14与SOP14封装
  主要的应用领域:电动工具/数码产品/储能/应急电源/笔记本电脑等
评论(0)
发评论
下载排行榜
