光电式和浮球式水位传感器在使用一段时间后有什么区别
消耗积分:0 | 格式:docx | 大小:0.09 MB | 2019-01-14
李小姐
分享资料个
  水位传感器是能将被测点水位参量实时地转变为相应电量信号的仪器,而光电式水位传感器、浮球式水位传感器都是属于水位传感器,功能是侦测检测液位,那么这两种工作原理不一样的水位传感器有什么区别呢?
  浮球式水位传感器结构简单,安装方便,是利用水位上升下降带动浮球动作,浮球内部的磁铁进而导致干簧管开与关。而光电式水位传感器可靠性高,液位检测精度高,是采用光学折射原理来检测液位的变化。各有各的优点,而且因为每个厂家所生产的不同,市面上的水位传感器的产品质量参差不齐。所以比较难判断这两者之间的好坏。
  那么光电式的和浮球式的在使用了一段时间过后,会有什么区别呢?
  可靠性:
  浮球式水位传感器的机械机构会影响产品寿命,浮球易卡死无法动作。浮球内部的环形磁铁易吸附水中杂质产生水垢,水垢会导致浮球增重,影响精度。且浮球式水位传感器无法检测黏稠或带杂物的液体,浮子会因为杂物或液黏稠的液体卡住。
  而光电式水位传感器内置发射二极管和光敏晶体管,内部采用树脂浇封处理,传感器内部没有任何机械活动部件,无摩擦,可靠性高。光电式水位传感器有着重复精度高,耐高温、耐高压、耐强腐蚀,化学性质稳定,对被测介质影响小等特征,因此寿命长
评论(0)
发评论
下载排行榜
