LTspiceIV是一款专为pc用户打造的模拟电路图软件,通过该软件用户可以在上面绘制各种电路图,无论是实验还是教学都非常的实用哦,需要的朋友赶紧来下载吧
LTspice iv是一款非常简单易用的专业电路仿真软件准确地说这是一款Spice III 仿真器、电路图捕获和波形观测器,软件大大地简化了电路仿真的流程,内置了丰富的电路仿真示例供学习者参考,可以用于模拟电路图仿真、HIFI电路图仿真、PLL电路图仿真以及信号频谱分析等领域,欢迎有需要的朋友们前来下载使用。
LTspice是一款高性能Spice III 仿真器、电路图捕获和波形观测器,并为简化开关稳压器的仿真提供了改进和模型。这里可下载的内容包括用于80% 的凌力尔特开关稳压器的Spice 和Macro Model,200 多种运算放大器模型以及电阻器、晶体管和MOSFET 模型。在电路图仿真过程中,其自带的模型往往不能满足需求,而大的芯片供应商都会提供免费的SPICE模型或者PSpice模型供下载,LTspice可以把这些模型导入LTSPICE中进行仿真。甚至一些厂商已经开始提供LTspice模型,直接支持LTspice的仿真。这是其免费SPICE 电路仿真软件LTspice/SwitcherCADIII所做的一次重大更新。这也是LTspice电路图仿真软件在欧洲,美国和澳大利亚,中国广为流传的根本原因。
LTspice IV 具有专为提升现有多内核处理器的利用率而设计的多线程求解器。另外,该软件还内置了新型SPARSE 矩阵求解器,这种求解器采用汇编语言,旨在接近现用FPU (浮点处理单元) 的理论浮点计算限值。当采用四核处理器时,LTspice IV 可将大中型电路的仿真速度提高3倍。对于SPICE 仿真器而言,并行处理是一项长期存在的挑战。LTspice IV 运用了专有的方法,这些方法实现了任务的高效并行处理,如果运行单线程任务将只需短短5us 时间便可完成。LTspice IV 还拥有集成电路图捕获和波形观测功能。
LTspice特色
教学与电路图演示仿真
模拟电路图仿真
开关电源电路图仿真
信号处理和放大电路图仿真
HIFI电路图仿真
模拟电路图噪音分析
线性电路图仿真
PLL电路图仿真
时钟电路图仿真
基准电压源电流源仿真
电路图讲解与仿真
功放电路图仿真
模拟滤波器电路图仿真
模拟信号频谱分析
大部分pspice,multisim的应用可以用ltspice替代
LTspice功能
1、LTspice电路图原理图绘制
鼠标操作:
左键:选择操作,执行操作,和普通windows应用一样的
中间:滚动放大和缩小
右键:进入菜单执行菜单选项,在画图连线,选择等操作的时候右键可以终止操作
常规操作:放大,缩小,最优视图,移动,复制,镜像,旋转 参看LTspice电路图仿真菜单和功能命令 LTspcie仿真原理图绘制添加基本器件:添加基本的器件主要包括电阻,电容,电感,二极管和符号(GND)可以在Edit菜单里面添加,也可以直接点击图标添加相应的器件。
选取IC器件:选取IC可以选取凌特的产品模型,也可以选取通用的三极管,mosfet,磁珠,LED,等器件模型,同时信号激励源,模型电源等也在这里面。通过这个按钮,可以添加任何你需要库里已有的器件,也是最常用的选项。
添加电源负载和信号源:点击添加IC器件图标进入库文件选择对话框,如下图选择电源,负载,还是信号源。
电路连线:电路图的连线,剪切工具可以删除连线(或者使用Delete按键),拖拉和移动可以调整元件和连线的位置。
2、LTspice 电路图仿真设置
对话框:LTspice进行所有的配置(AC,DC,瞬态,噪音等)都是通过右键菜单:Edit simulation CMD进入。
3、瞬态分析
主要配置的参数:信号源首先配置好(V3)设置成1Khz,0.7V(1.4Vpk-pk),offset 0V。
Stop time:停止时间(仿真的波形时间长度)
Time to start saving time: 开始保存数据时间(从那一刻保存数据)
Maxim time stem:最大时间间隔(这个参数直接关系到精度和计算的时间,1uS和1nS计算量差1000倍),参看FFT的差别(1uS和10nS的区别),如果配置精度达到一定程度,再提高精度意义不是很大,所以要衡量时间和精度问题。
配置好之后右键菜单,点击Run(运行)就可以进入仿真程序。
LTspice仿真结果查看:点击原理图里面的网络,直接就可以查看仿真出来的波形。
FFT波形查看:在xxxx.RAW窗口,右键,在View下面点击FFT,根据提示选择要分析的网络。
瞬态分析的精度靠的是时间间隔设置,实际上就是采样精度,取去多少个点计算,比如进行FFT分析,如果点数太少,分析出来的数据就不准确,但是并不是说点数(精度)越多越好,当达到一定程度,精度足够高的时候,已经没有多大的区别,这样增加精度只是增加计算时间而已(1us和1ns相差1000倍的计算时间)。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
