自制作地下金属探测器电路图和资料说明
消耗积分:0 | 格式:doc | 大小:0.19 MB | 2019-02-26
追忆中的心碎
分享资料个
  自制作地下金属探测器的完整 的电路图示于图2。 平衡 式金属探 头包括两个线圈 :一个发射线 圈( T X) 和一个接收线圈( RX) 。 发射线圈由一个方 波振荡器驱动 ,在线圈 中产生 一个交变 的磁 场。接收线圈 的安放方式是部分叠加在发射线圈上( 参见图3 ) 。 通 过 调整 叠 加量 可 以找 到 一个 平衡 位置 , 在这一点上 , 接 收线圈中的感生 电压不存在或被抵消 ,使得只有很少或根本没有 电信号 产生 。只有当一个金属物体进入线圈区域, 才会引起磁场不平衡 , 进而在接收线圈中产生检测信号。 围绕I C l a 构建一个简单的时钟发生器作为发射器 的振荡器 ,电路以含有1 6个施 密特反 相器 的集成 电路4 01 0 6的一个 r ] I Cl a 为基 础组成 。操作 中振荡器的频率是 否稳 定对 于这种应用 目标并不重要 ,我们只需要在发射器的线圈上产生一个交变的磁场。I C l b 用作缓冲器以稳定I Cl a 的负载 。I Cl a 振荡 器 的音频 频率由电阻R1 和 电容C1 决定 , 而电阻R2 用于限定通过发射器的峰值电流为1 2 mA。
评论(1)
发评论
jing58743 2019-04-02
0 回复 举报
赞,好资料 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
