OTDR测试的三种常用方法资料说明
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.48 MB | 2019-02-27
du
分享资料个
  OTDR 对光缆和光纤进行测试时节,测试场合包括光缆和光纤的出厂测试,光缆和光纤光缆的施工测试,光缆和光纤的维护测试以及定期测试。
  测试连接的方法是:OTDR 一光纤连接器一第 1 盘光缆一第 2 盘光缆一第 n 盘光缆,终端不连接任何设备。根据实际测试工作主要有以下三种方法:
  1 OTDR 后向测试法采用这种方法主要对光缆接续进行监测,光缆接续一定要配备专用光纤熔接机和光时域反射仪(OTDR)。熔接机在熔接完一根纤芯后一般都会给出这个接点的估算衰耗值。这种方法测试有三个优点:
  (1)OTDR 固定不动,省略了仪表转移所需车辆和大量人力物力;
  (2)测试点选在有市电而不需配汽油发电机的地方;
  (3)测试点固定,减少了光缆开剥。同时该方法也有两个缺点:
  (1)因受距离和地形限制,有时无法保证联络的畅通;
  (2)随着接续距离的不断增加,OTDR 的测试量程和精度受到限制。
  目前解决这些问题一般有三种方法:
  ①在市内和市郊用移动电话可使测试人员和接续人员随时保持联络,便于组织和协调,有利于提高工作效率。 ②用光电话进行联络。确定好用一根光纤(如蓝色光纤单元红色光纤)接在光电话上作联络线。当然最后这根作联络用的光纤在熔接和盘纤时就因无法联络而不能进行监测了。即使这样,出现问题的可能性仍会大大降低(如果是 24 芯光缆,出现问题的概率会降到原来的 1/ 24 以下)。
  ③当光缆接续达到一个中继距离时,OTDR 向前移动。
  测试实践证明,这些监测方法对保证质量、减少返工是行之有效的。
评论(0)
发评论
下载排行榜
