AT24C01D和AT24C02D串行电可擦可编程只读存储器的数据手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.16 MB | 2019-03-01
593447
分享资料个
a0、a1和a2针是设备地址输入,硬接线(直接连接到GND或VCC),以便与其他两线串行EEPROM设备兼容。当插脚硬接线时,在一个总线系统上最多可以寻址8个设备。当相应的硬件和软件匹配为真时,选择设备。如果这些销保持浮动,则A0、A1和A2销将在内部向下拉至GND。但是,由于客户应用中可能出现电容耦合,Microchip建议始终将地址针连接到已知状态。使用上拉电阻时,Microchip建议使用10 kΩ或更小的电阻。
  电源的接地参考。接地应与系统接地连接。
  SDA插脚是一个开放式漏极双向输入/输出插脚,用于串行地向设备传输数据和从设备传输数据。必须使用外部上拉电阻(值不超过10 kΩ)将SDA引脚拉高,并且可以使用同一总线上其他设备的任何数量的其他开路漏极或开路集电极引脚进行导线或开路。
评论(0)
发评论
下载排行榜
