SS-76XX系列示波器的维修手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:22.43 MB | 2019-03-14
lf0505
分享资料个
  本手册中的维修说明仅供合格人员使用。如果您不合格,请不要执行操作说明中包含的以外的任何维修,以避免人身伤害。
  在将电源线插入电源插座之前,请务必检查其电压。SS-7611、SS-7610和SS。7607和SS-7606在90伏到250伏交流电源线无输出线路选择器之间工作。不需要在线路电压范围内更换保险丝,因为使用示波器AT的保险丝额定值在整个范围内是相同的。电压超出规定范围会导致仪器损坏。
  SS-7611、SS-7610、SS-7607和.SS-7606是通用便携式示波器。SS-7611和SS-7610是100 mhzoscillogoscope。SS-7607和SS-7606是60兆赫示波器。SS-7610和.SS-7606具有四个垂直输入通道和具有光标测量功能的双时基。SS-7611和SS-7607是先进的通用示波器,包括自动matic。测量、计数器、自动设置功能以及SS-7610或SS-7606的功能。
  工作电压范围:90伏到250伏
  使用提供的电源线
  仪器应使用提供的三线电源线或等效物连接到保护接地导体上。没有电源线的接地连接,请勿操作仪器。
  为避免触电和仪器损坏,请接地。在仪器和被测单元之间。以下所示的浮动测量不仅可能导致电击,还可能导致仪器损坏。为保证操作人员的安全,避免仪器损坏,建议采用差分测量法。
评论(0)
发评论
下载排行榜
