服务器意外重启之后PHP-FPM不能启动如何解决
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.18 MB | 2019-03-20
分享资料个
  周一又是新的开始!所有事情都按照往常的节奏按部就班,有条不紊的进行着。首先是检查下各网站及应用系统是否正常,然后看看日志信息是否也有异样,一圈下来结果跟以前差一样没有其它问题。
  今天唯独没有像往一样,上线之后并没打开系统监控(平时都是用SecureCRT登录系统之后,打开TOP命令让它一直在线,偶尔看下)。到了早上10点多快11点的时候,随手又点击了一下网站,这下出现的画面让我为之一醒(不是一惊)
  所 实话这个介面还真不多见,但跟这个相似的就是前后端连接超时也会出现一个提示页面,但内容不太一样。这下我就急了,难道被人黑了?因为最近老有朋友说他的 网站被挂马了,所以我一个冲上来的念头就是被人黑了。连忙SSH登录后台看看,最后的登录IP也是自己的,这才稍有点放心,是自己紧张过头了。
  稍作冷静之后,再结合提示页面的信息,应该是系统服务出了问题而非被入侵造成。于是就从检查日志、进程、端口等方面着手展开排查,很快就在php-fpm.log日志文件有所发现
  突然似乎想到了什 么,要检查下PID文件,因为在Linux下记录某个进程是否运行是通过生成一个对应的PID文件,写入当前的进程号作标识的。真是喜出望外呀~这个 pid文件是空的,虽然有这个名称的文件,但里边没有内容。所以就解释了为什么启动服务就说已经运行,停止它的时候说失败了。几经检查,发现用来启动 php-fpm的脚本写得不严密,只是在启动的时候检查是否有pid文件存在而不管它是否有真实的PID内容,才造成了启动、停止都不正常。
评论(0)
发评论
下载排行榜
