PHP提示Undefined index的解决方法资料说明
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.01 MB | 2019-02-21
分享资料个
  首先,这个不是错误,是warning。所以如果服务器不能改,每个变量使用前应当先定义。
  方法1:服务器配置修改
  修改php.ini配置文件,error_reporting = E_ALL & ~E_NOTICE
  方法2:对变量进行初始化,规范书写(比较烦琐,因为有大量的变量)。但还没有找到好定义方法,望大家指教
  方法3:每个文件头部加上:error_reporting(0); 如果不行,只有打开php.ini,找到display_errors,设置为display_errors = Off。以后任何错误都不会提示。
评论(0)
发评论
下载排行榜
