STC15系列单片机器件手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:21.99 MB | 2019-03-29
杜声排
分享资料个
  STC15F2K60S2系列单片机是STC生产的单时钟/机器周期(IT)的单片机,是高速/高可靠/低功耗/超强抗干扰的新一代8051单片机,采用STC第八代加密技术,无法解密,指令代码完全兼容传统8051,但速度快8-12倍。内部集成高精度R/C时钟(+0.3%),+1%温飘(-40C-+85C),常温下温飘+0.6%( 20C-+65C),ISP编 程时5MHz-35MHz宽范围可设置,可彻底省掉外部昂贵的晶振和外部复位电路(内部已集成高可靠复位电路,ISP编程时8级复位门槛电压可选)。3路CCP/PWMPCA, 8路高速10位A/D转换(30万次/秒),内置2K字节大容量SRAM, 2组超高速异步串行通信端口(UARTI/UART2,可在5组管脚之间进行切换,分时复用可作5组串口使用),1组高速同步串行通信端口SPI,针对多串行口通信/电机控制/强干扰场合。
  在KeilC开发环境中,选择Intel 8052编译,头文件包含《reg51.h》即可
  现STC15系列单片机采用STC-Y5超高速CPU内核,在相同的时钟频率下,速度又比STC早期的1T系列单片机(如STC12系列/STC11系列/STC10系列)的速度快20%
  1.增强型8051 CPU, 1T,单时钟/机器周期,速度比普通8051快8-12倍
  2.工作电压:STC15F2K60S2系列工作电压: 5.5V-4.5V (5V单片机)STC15L2K60S2系列工作电压: 3.6V-2.4V (3V单片机)
  3.8K/16K/24K/32K/40K/48K/56K/60K/61K/63.5K字 节片内Flash程序存储器,可擦写次数10万次以上
  4.片内大容量2048字节的SRAM,包括常规的256字节RAM 《idata》和内部扩展的1792字节XRAM 《xdata》
  5.大容量片内EEPROM,擦写次数10万次以上
  6. ISP/IAP, 在系统可编程/在应用可编程,无需编程器,无需仿真器
  7.共8通道10位高速ADC,速度可达30万次/秒,3路PWM还可当3路D/A使用
评论(0)
发评论
下载排行榜
