ADS7804转换器的特性与功能及与51单片机进行接口的程序免费下载
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.09 MB | 2019-04-23
分享资料个
  ADS7804是美国BURR-BROWN公司推出的一种新型12位A/D转换器。文中介绍了它的特性与功能,给出了一种简洁而新颖的与51单片机的接口方法,同时给出了用C语言编写的数据采集的应用程序。
  在计算机控制系统及各类用单片机(或微处理器)构成的智能仪器仪表中,外部的各种模拟信号必须通过A/D转换器变换为数字信号后才能送入计算机。与8位和16位的A/D转换器相比,12位A/D转换器以其较高的性能价格比而在仪器仪表中得到广泛的应用。ADS7804芯片采用28脚0.3英寸PDIP(塑料双列直插式)封装,两列管脚间距为0.3英寸,比一般DIP28封装窄一倍,所以俗称瘦型DIP;ADS7804采用单5V电源供电;芯片内部含有采样保持、电压基准和时钟等电路,可极大简化没У牡缏飞杓坪陀布 ⒖商岣呦低车奈榷ㄐ浴 DS7804采用CMOS工艺制造,转换速度快、功耗低(最大功耗为100mW)。该A/D转换器采用逐次逼近式工作原理,单通道输入,模拟输入电压的范围为±10V,采样速率为100kHz。
  2 引脚及功能
  ADS7804共有28个引脚,图1为基引脚图。这些引脚大体上可以划分为3类。
  a.电源类数字电源VDIG和模拟电源VANA通常一起接到5V电源上。数字地DGND和模拟地AGND1、AGND2通常共地。REF为参考电压端,通常对地接2.2µF钽电容,芯片内部可产生2.5V基准电压。CAP为参考电压所需电容,对地接2.2µF钽电容。
  b.模数信号类 VIN为输入的模拟信号。D11~D0为数字量并行输出口,DZ(19~22脚)是为了使管脚与16位A/D转换器ADS7805兼容而设的,可悬空。
  c.控制信号类 CS(输入)为片选信号,R/C(输入)为读取结果/模数转换控制信号,BUSY(输出)用于指示转换是否完成,BYTE(输入)信号用来控制从总线读出的数据是转换结果的高字节还是低字节。 3 启动A/D转换和读取转换结果 ADS7804启动转换和读取转换结果的时序比较特点,参见图2。首先将R/C脚电平变低;然后在CS脚输入一个脉冲并在其下降沿启动A/D转换,此脉冲的宽度要求在40ns~6µs之间;这时BUSY脚电平拉低表示正在进行转换;在经过大约8µs以后,转换完成,BUSY脚电平相应变高;再把R/C脚电平拉高,这样,CS脚脉冲的下降沿即把转换结果输出到数据总线上。因为转换结果为12位,所以对8位单片机而言,必须分两次读入,这个功能由BYTE脚实现。当BYTE脚为高电平时,数据总线上输出高字节,反之,输出低字节。ADS7804转换得到的数字结果是以补码形式给出的,现给出几组有特定含义的值,表1所列即为ADS7804的模拟电压与其补码形式的数字输出关系,-10V~9.99512V为量程,4.88mV为电压分辨率。
评论(0)
发评论
下载排行榜
