电源选项中S1、S2、S3、S4、S5的含义是怎么样的
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.15 MB | 2019-04-23
世态薄凉
分享资料个
  电源选项中S1,S2,S3,S4,S5的含义
  以 ACPI 的规格来说吧!ACPI(Advanced Configuration and Power Interface),即高级配置与电源接口。这种新的能源管理可以通过诸如软件控制“开关”系统,亦可以用Modem信号唤醒和关闭系统。
  ACPI在运行中有以下几种模式:
  S0 正常。
  S1 CPU停止工作。唤醒时间:0秒。
  S2 CPU关闭。唤醒时间:0.1秒。
  S3 除了内存外的部件都停止工作。唤醒时间:0.5秒。
  S4 内存信息写入硬盘,所有部件停止工作。唤醒时间:30秒。(休眠状态)
  S5 关闭。
  S1 =》Standby。即指说系统处于低电源供应状态,在 windows or BIOS 中可设定萤幕讯号输出关闭、 硬碟停止运转进入待命状态、电源灯号处于闪烁状态。此时动一动滑鼠、按键盘任一键均可叫醒电脑。
  S2 =》Power Standby。和 S1 几乎是一样。
  S3 =》Suspend to RAM。即是把 windows 现在存在记忆体中的所有资料保存不动,然后进入「假关机」。此时除了记忆体需要电源来保持资料以外,其它的设备、装置全部停止供电。也就是说,理论上可以把 CPU, PCI, AGP device 拿掉又插回去,电脑也可能正常完成开机及运作,只要不动到记忆体和电源的部份。这时只剩下电源灯号一闪一闪的,其它和关机没什么两样。(电源供应器的风扇也停止运转喔)重新开新后,电脑只是把记忆体的资料完整性确认后,即立刻会回到你进 S3 前的画面。记得有人试过,在烧录中启动 S3 ,CDRW 还会自动启动 Just-Link ,等你回復后它又自动继续烧。(听说而以,自己没试过)。
  S4 =》Suspend to Disk。即是把 windows 记忆体中的资料完整的存在硬碟中。等开机时就直接从存这些资料的地方直接完整的读到记忆体,不需要跑一堆应用程式。使用这种模式的话,硬碟一定要腾出一个完整的连续空间。Windows 98/SE 必需要用软体去製作一个大档案或是一个磁区来提供 win98/SE 执行 S4 这功能,WinME/2000/XP 本身就有製作一个大档案来给 S4 功能用(在电源管理中有一个启动休眠,就是这个啦) 。在启动后,在 C: 下会看到一个和你电脑现有记忆体大小一样的大档案。
  S5 =》Shutdown.。..这不用说了吧!
  判断系统是处于S1模式还是在S3模式,最简单的办法是仔细观察系统的情况:在ACPI的S1休眠模式下,只有CPU停止工作,其他设备仍处于加电状态。而在S3模式(BIOS-》电源管理-》Suspend to RAM设为Enable,除内存外其他设备均处于断电状态)。所以我们只需按一下光驱上的弹出钮即可,不能打开光驱门则处于S3状态,反之则处于S1状态。还有一种比较简单的方法是:在S3模式下,系统完全是安静的,所有风扇全部停止工作,此时系统不能从键盘唤醒,手工唤醒的方法只能是按前面板上的电源按钮。 S1/S3 在 windows 中都叫「待命 or standby」,所以在 BIOS 里会有一个选项,设定说 Standby mode 为何,是要 S1 还是 S3,所以啦。S1 和 S3 是不能同时存在的。不是 S1,S4,S5 就是 S3,S4,S5 。
评论(0)
发评论
下载排行榜
