面积乘积法设计开关变压器的介绍
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.2 MB | 2017-10-12
分享资料个
  AP法(即面积乘积法)被推荐为选择磁心的一种有效方法,AP法原本是针对传统的工频正弦波铁心变压器而提出的,本文利用AP法设计开关变压器。
  推挽逆变的问题分析
  能量回馈,主电路导通期间,原边电流随时间而增加,导通时间由驱动电路决定。
    S1导通、S2关断时的等效电路,图中箭头为电流流向,从电源UI正极流出,经过S1流入电源UI负极,即地,此时FWD1不导通;当S1 关断时,S2未导通之前,由于原边能量的储存和漏电感的原因,S1的端电压将升高,并通过变压器耦合使得S2的端电压下降,此时与S2并联的能量恢复二极管 FWD2还未导通,电路中并没有电流流过,直到在变压器原边绕组上产生上正下负的感生电压。;FWD2导通,把反激能量反馈到电源中去,,箭头指向为能量回馈的方向。
  各点波形分析
  当某一PWN信号的下降沿来临时,其控制的开关元件关断,由于原边能量的储存和漏电感的原因,漏极产生冲击电压,大于2UI,因为加入了RC缓冲电路,使其最终稳定在2UI附近。
评论(0)
发评论
下载排行榜
