单片机HEX文件的完全解读详细资料概述
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.05 MB | 2019-04-23
张艳
分享资料个
  解释:冒号为每行数据的开始符号;蓝色表示此行数据长度,十六进制,如0E就是14;红色是数据存放的地址,如0003;粉红色是表示数据类型,00表示数据记录,01表示文件结束,02表示扩展段地址记录,03表示开始段地址记录,04表示扩展线性地址记录,05表示开始线性地址记录;后面紧跟着的是N位数据,长度由蓝色的长度位决定;天蓝色为校验位。一般单片机程序不会超过64K,所以通常数据类型只会出现00或者01,当然其它情况笔者还没有太深入研究。根据上面的分析,笔者写了一个将HEX文件转换成比特流文件的C程序,可以将常见的HEX文件写到64K的比特文件里。该程序也是在上一篇笔者写的51单片机软核仿真的时候用到的,转换后的比特文件,可以在ModelSim里用TCL脚本读入到内存里,从而可以对该软核进行具体程序的仿真运行。本人喜欢开源,所以公布出C代码。该程序运行会生成内容为65536行8位二进制数据的mem.txt文件,即64K的二进制数据。
评论(0)
发评论
下载排行榜
