OP275音频运算放大器的数据手册免费下载
消耗积分:1 | 格式:PDF | 大小:0.29 MB | 2019-04-26
JK_28
分享资料个
  OP275是第一个采用巴特勒放大器前端的放大器。这种新的前端设计结合了双极晶体管和JFET晶体管,以获得具有双极晶体管精度和低噪声性能的放大器,以及JFET的速度和音质。总谐波失真加上噪声等于以前的音频放大器,但电源电流要低得多。
  低于6赫兹的极低L/F角保持平坦的噪声密度响应。无论噪声是在30赫兹还是1千赫的频率下测量,它都只有6毫伏赫兹。输入级的JFET部分提供了OP275的高转换率以保持低失真,即使需要大的输出摆动,并且OP275的22伏/微秒转换率是任何标准音频放大器中最快的。最重要的是,这种低噪音和高速度是用小于5毫安的电源电流,低于任何标准音频放大器。
  改进的直流性能也提供了偏压和偏移电流大大减少了纯双极设计。输入偏移电压保证为1 mV,通常小于200μV。这允许在许多直流耦合或求和应用中使用op275,而无需特殊选择或额外偏移调整电路的附加噪声。输出能够驱动600负载至10 V rms,同时保持低失真。3 V rms时的THD+噪声较低,为0.0006%。OP275是在扩展的工业(–40°C到+85°C)温度范围内指定的。OP275可用于塑料DIP和SOIC-8包装。SOIC-8包装有2500个卷。由于各种原因,SOIC-8表面安装封装中没有提供许多音频放大器;但是,OP275的设计使其能够在表面安装封装中提供完整的性能。
  应用
  高性能音频
  有源滤波器
  快速放大器
  积分器
评论(0)
发评论
下载排行榜
