交流数字毫伏表的详细资料说明
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.37 MB | 2019-05-12
我爱刘佳奇
分享资料个
  本文研究任意波形的周期电压有效值的测量问题。 例出了交流数字毫伏表的方块图,仪表的基准电压整形器的原理线路以及实验研究结果。
  适于测量交流电压的现代数字仪表,通常包括交流电压—直流电压平均值变换器。所获得的电压是用以正弦电压有效值刻度的直流数字仪表测量的。为得到小的脉动,上述变换器必须接入时间常数大的积分电路,因而其输出端具有很长的稳定时间(达几秒)。此外,仅在测量波形因数已知的正弦电压时,可以保证较高的准确度。在被测电压中除了基波分量之外,尚有高次谐波分量, 以致产生与波形因数有关的测量方法误差。
  应 该 强 调指 出 , 不 仅 上面谈 到的 变换器 , 而且 一般 绝大 多数测 量交 流 电压 的 电测仪表 和无线 电测 量仪 表 , 都 是 以 有效值 刻度 的 , 同时依作用原 理 其指 示值可 以正 比 于被 测 电压 的平均值和 波 峰值。 但 在测 量 实践 中 , 常常 不得不涉及 到非正 弦 的 电压 和 电流。 而 这些 电压和 电流 的波 形 及波 幅 因数 与正 弦 电压 的 相 应 因 数出入很大。 这 就 引起 了较 大的方 法 误 差 ( 达 10 拓 ) , 可 能大大 超过所 使 用仪表 的等级。 根据测量实 验条 件 , 通 常要 求得到 电压 ( 电流 ) 的有效 值。 因此 , 研 究试 制能够 以高 准确度 测量交流 电压有 效值 的新型 仪表 是 极 其重要 的。
评论(0)
发评论
下载排行榜
