AD637转换器芯片的原版数据手册免费下载
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.17 MB | 2019-05-20
ah此生不换
分享资料个
  AD637是一个完整的高精度单片rms-to-dc转换器,可计算任何复杂波形的真实rms值。它的性能在集成电路rms-to-dc转换器中是前所未有的,在精度、带宽和动态范围方面与离散和模块化技术相当。AD637中的峰值因数补偿方案允许对峰值因数高达10且附加误差小于1%的信号进行测量。电路的宽频带允许测量高达600 kHz的信号,输入为200 mV rms,输入电平高于1 V rms时高达8 MHz。
  与以前的模拟设备的单片rms转换器一样,AD637具有用户可用的辅助DB输出。rms输出信号的对数被输出到一个单独的管脚,允许在60分贝的有效范围内直接测量分贝。外部编程参考电流允许用户选择0 dB参考电压,以对应0.1 V和2.0 V rms之间的任何电平。
  AD637上的芯片选择连接允许用户在rms功能不使用期间将电源电流从2.2 mA降低到350μA。此功能有助于将精确的均方根测量添加到远程或手持应用程序中,在这些应用程序中,最小功耗至关重要。此外,当AD637断电时,输出进入高阻抗状态。这样可以将多个AD637连接在一起,形成一个宽带真有效值多路复用器。
  AD637的输入电路可防止过载电压超过电源水平。如果电源电压丢失,输入信号不会损坏输入。
  AD637有两种精度等级(J,K)可用于商用(0°C至+70°C)温度范围应用;两种精度等级(A,B)可用于工业(–40°C至+85°C)应用;一种(S)可用于-55°C至+125°C温度范围。所有版本都有密封,14铅侧钎焊陶瓷浸渍以及低成本的陶瓷浸渍包。也可提供16铅SOIC封装。
  产品亮点
  1。AD637计算任何复杂交流(或交流加直流)输入波形的真均方根、均方根或绝对值,并给出等效的直流输出电压。波形的真有效值比平均整流信号更有用,因为它直接关系到信号的功率。统计信号的均方根值也与信号的标准偏差有关。
  2。AD637是激光晶圆修整,以达到额定性能,无需外部修整。唯一需要的外部元件是设置平均时间段的电容器。该电容器的值还决定了低频精度、纹波电平和稳定时间。
  三.AD637的芯片选择功能允许用户在不使用期间关闭设备电源,从而减少远程或手持应用中的电池消耗。
  4。片上缓冲放大器可以用作输入缓冲或有源滤波器配置。滤波器可以用来减少交流纹波的数量,从而提高测量的精度。
评论(0)
发评论
下载排行榜
