龙芯1C300处理器的用户手册资料免费下载
消耗积分:4 | 格式:pdf | 大小:3.35 MB | 2019-05-23
xiaoxu12315
分享资料个
  《龙芯 1C300 处理器用户手册》主要介绍龙芯 1C300 的架构与寄存器描述。龙芯 1C300 在本文档中简称龙芯 1C。
  龙芯 1C300(以下简称 1C)芯片是基于 LS232 处理器核的高性价比单芯片系统,可应用于指纹生物识别、物联传感等领域。 1C 包含浮点处理单元,可以有效增强系统浮点数据处理能力。1C 的内存接口,支持多种类型的内存,允许灵活的系统设计。支持 8-bit SLC NAND 或 MLC NAND FLASH,提供高容量的存储扩展接口。 1C 为开发者提供了丰富的外设接口及片上模块,包括 Camera 控制器,USB OTG 2.0 及 USB HOST 2.0 接口,AC97/I2S 控制器,LCD 控制器,ADC 控制器,高速 SPI 接口,全功能 UART 接口等,提供足够的计算能力和多应用的连接能力。片上集成 RTC 功能,可用于实时显示时间。
  体系结构框图
  龙芯 1C 内部采用多级总线结构。处理器核、内存控制器、图形显示控制器、 CAMERA 接口模块和 AXI_MUX 使用交叉开关互连。OTG、MAC、USB、DMA 控制器、SPI 通过 AXI_MUX 连接至交叉开关。低速外设(I2C、I2S、PWM、 UART 等)通过 AXI2APB 连接至交叉开关。
评论(0)
发评论
下载排行榜
