ICND2055 PWM恒流输出全彩LED显示屏驱动芯片的数据手册免费下载
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:0.90 MB | 2019-06-04
hrliuan
分享资料个
  ICND2055 是一款专为全彩 LED 显示屏设计的驱动 IC,16 路 PWM 恒流输出,1~32 扫任意扫。ICND2055 集成了“Noise Free TM”技术,具有极佳的抗干扰特性,使恒流及低灰效果不受 PCB 板的影响。并可选用不同的外挂电阻对输出级电流大小进行调节,精确控制 LED 的发光亮度。
  ICND2055 会缓存输入的 16 位数据并转化为灰阶输出,并通过优化 PWM 输出提高低灰显示一致性。内部集成了 LED 开路检测,自建消隐电路及动态节能模块。 ICND2055 无需 GCLK,优化系统 EMI。
  ICND2055 内部采用了电流精确控制技术,可使片间误差低于±2.0%,通道间误差低于±2.0%。显示方面可以有效解决跨班色差,高低灰耦合,低灰色块、偏色、麻点、第一行偏暗等问题。
评论(5)
发评论
hcc786475161 2022-08-25
0 回复 举报
规格书怎么拿 收起回复
叶风_89d 2021-08-27
0 回复 举报
资料属实,谢谢楼主 收起回复
全部评论
下载排行榜
全部5条评论
