PCB布线经常会出现那些问题出错大全汇总资料合集免费下载
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.20 MB | 2019-06-11
ah此生不换
分享资料个
  1.原理图常见错误:
  (1)ERC 报告管脚没有接入信号:
  a. 创建封装时给管脚定义了 I/O 属性;
  b.创建元件或放置元件时修改了不一致的 grid 属性,管脚与线没有连上;
  c. 创建元件时 pin 方向反向,必须非 pin name 端连线。
  (2)元件跑到图纸界外:没有在元件库图表纸中心创建元件。
  (3)创建的工程文件网络表只能部分调入 pcb:生成 netlist 时没有选择为 global.
  (4)当使用自己创建的多部分组成的元件时,千万不要使用 annotate。
  2.PCB 中常见错误:
  (1)网络载入时报告 NODE 没有找到:
  a. 原理图中的元件使用了 pcb 库中没有的封装;
  b. 原理图中的元件使用了 pcb 库中名称不一致的封装;
  c. 原理图中的元件使用了 pcb 库中 pin number 不一致的封装。如三极管:sch 中 pin number 为 e,b,c, 而 pcb 中为 1,2,3.
  (2)打印时总是不能打印到一页纸上:
  a. 创建 pcb 库时没有在原点;
  b. 多次移动和旋转了元件,pcb 板界外有隐藏的字符。选择显示所有隐藏的字符, 缩小 pcb, 然后移动字符到边界内。
  (3)DRC 报告网络被分成几个部分:
  表示这个网络没有连通,看报告文件,使用选择 CONNECTED COPPER 查找。
  另外提醒朋友尽量使用 WIN2000, 减少蓝屏的机会;多几次导出文件,做成新的 DDB 文件,减少文件尺寸和 PROTEL 僵死的机会。如果作较复杂得设计,尽量不要使用自动布线。在 PCB 设计中,布线是完成产品设计的重要步骤,可以说前面的准备工作都是为它而做的,在整个 PCB 中,以布线的设计过程限定最高, 技巧最细、工作量最大.PCB 布线有单面布线、 双面布线及多层布线。布线的方式也有两种:自动布线及交互式布线,在自动布线之前, 可以用交互式预先对要求比较严格的线进行布线,输入端与输出端的边线应避免相邻平行, 以免产生反射干扰。必要时应加地线隔离,两相邻层的布线要互相垂直,平行容易产生寄生耦合。自动布线的布通率,依赖于良好的布局, 布线规则可以预先设定, 包括走线的弯曲次数、导通孔的数目、步进的数目等。一般先进行探索式布经线,快速地把短线连通, 然后进行迷宫式布线,先把要布的连线进行全局的布线路径优化,它可以根据需要断开已布的线。并试着重新再布线,以改进总体效果。对目前高密度的 PCB 设计已感觉到贯通孔不太适应了, 它浪费了许多宝贵的布线通道,为解决这一矛盾,出现了盲孔和埋孔技术,它不仅完成了导通孔的作用, 还省出许多布线通道使布线过程完成得更加方便,更加流畅, 更为完善,PCB 板的设计过程是一个复杂而又简单的过程,要想很好地掌握它,还需广大电子工程设计人员去自已体会, 才能得到其中的真谛。
评论(0)
发评论
下载排行榜
