微波部件经常会出现那些问题应该如何解决
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.36 MB | 2020-07-07
分享资料个
  随着科学技术的发展,电子产品内部器件的工作频率不断提高,微波部件在电子产品中的应用也越来越多,而在微波部件零件加工和部件装配过程中会经常遇到以下一些问题,严重影响微波部件的性能指标或者功能,降低了使用这些部件的电子产品等的稳定性及使用寿命。 1、腔体设计、加工腔体作为微波部件的封装载体,对微波部件的电磁屏蔽、抗震动冲击、内部信号的传输和处理等诸多方面都有着重要的影响,微波部件中很多器件都是直接固定在腔体的内表面上,如图1所示。
  随着微波部件的内部集成度越来越高,腔体体积越做越小,腔体内部空间被尽可能充分利用的同时,腔体发生形变的概率和形变造成的损失也大大增加,若在微波部件零件加工或部件装配过程中腔体经常发生形变,就会导致零件不能使用或内部电路受损,轻则引起部件性能变差,重则内部器件损毁,部件完全失效。因此,腔体的形变应作为一个很重要的问题从设计、加工、装调等各个环节给予充分考量。而腔体之所以变形弯曲或扭曲主要由以下几个原因造成:
  1.1、材料
  目前我国在材料科学方面的研发,材料的生产加工等方面与国外先进技术还有不小的差距,尤其是在有色金属合金材料方面的差距更为明显,研发水平的滞后和落后的工艺设备导致国产材料在微观组织均匀性、机械强度、可加工性以及耐腐蚀性等方面都逊色于进口材料。一般在同样的加工环境下,进口材料的形变量要小于国产材料。例如我单位原来采用国产防锈铝板来加工某微波部件腔体,经常遇到腔体变形不能使用,而更换进口铝板后,在加工设备、刀具以及切削参数均不改变的情况下,腔体形变量大大减小,且零件的表面质量也改善不少,提高了零件和部件的合格率。因此,对于某些对腔体形变比较敏感的微波部件,可选用进口材料。
  1.2、腔体结构设计
  腔体尺寸越大,壁厚越薄的腔体越容易变形,这一点比较好理解。因此在设计时应尽量减小腔体内空腔的面积,必要时可以增加腔壁厚或加强筋,将内腔分成若干个小的区域,既增增加腔体强度,减小形变,又能防止电路之间的相互串扰。同时还可以运用ProE、Ansys等软件对腔体模型进行热学和力学方面的仿真分析,优化腔体结构,尽量减少腔体的形变量。
  1.3、加工工艺
  加工工艺的安排是否合理对腔体的最终合格成型有着相当大的影响。加工工艺既包括机加工设备、刀具、冷却方式以及主轴转速、进给量,粗加工和精加工的余量等工艺参数的选择,又包括合理和必要的工序安排,如对于有些易产生变形的腔体可在粗加工去除大部分切削余量后,插入时效处理工艺流程,以消除粗加工过程中产生的应力,然后再进行精密加工,减小腔体的形变量。表1是腔体常用材料的去应力时效处理方法。
评论(0)
发评论
下载排行榜
