来自微芯片技术的PIC12F510/16F506器件是低成本、高性能、8位、全系统、基于闪存的CMOS微控制器。他们采用的RISC架构只有33个单字/单周期指令。除了需要两个周期的程序分支之外,所有指令都是单周期的。PIC12F510/16F506设备的性能比同一价格类别的竞争对手高出一个数量级。12位宽的指令是高度对称的,因此在它的类中,与其他8位微控制器相比,典型的2:1代码压缩。易于使用和易于记忆的指令集显著缩短了开发时间。
PIC12F510/16F506产品具有降低系统成本和电源需求的特殊功能。上电复位(PoR)和设备复位定时器(DRT)消除了外部复位电路的需要。有四种振荡器配置可供选择(在pic16f506上有六种),包括intosc内部振荡器模式和节能LP(低功率)振荡器模式。省电睡眠模式、看门狗定时器和代码保护功能提高了系统成本、电源和可靠性。
PIC12F510/16F506设备允许客户充分利用微芯片在闪存可编程微控制器方面的价格领先优势,同时受益于闪存可编程的灵活性。
PIC12F510/16F506产品由一个全功能宏汇编程序、一个软件模拟器、一个电路内模拟器、一个“C”编译器、一个低成本开发程序员和一个全功能程序员支持。IBM®PC和兼容机器支持所有工具。
PIC12F510/16F506设备适用于从个人护理设备和安全系统到低功耗远程发射器/接收器的各种应用。flash技术使得定制应用程序(发射器代码、设备设置、接收器频率等)非常快速和方便。小尺寸封装,用于通孔或表面安装,使这些微控制器非常适合空间有限的应用。低成本、低功耗、高性能、易用性和I/O灵活性使得pic12f510/16f506设备非常通用,即使在以前没有考虑使用微控制器的领域(例如,大型系统和协处理器应用中的计时器功能、逻辑和PLD)。
