PIC18F2682/2685/4682/4685 系列的所有器件可提供 10个不同的振荡器选项,使用户在开发应用硬件时有很大的选择范围。这些选项包括:
• 4 种使用晶体或陶瓷谐振器的晶振模式
• 2 个外部时钟模式,提供使用 2 个引脚 (振荡器输入引脚和 4 分频时钟输出引脚)或一个引脚(振荡器输入引脚, 4 分频时钟输出引脚重新分配为通用 I/O 引脚)的选项。
• 2 个外部 RC 振荡器模式,和外部时钟模式有相同的引脚选项
• 一个内部振荡器模块,它提供一个 8 MHz 的时钟源 (精度为 ±2%)和一个 INTRC 时钟源 (振荡频率大约为 31 kHz,温度和 VDD 变化时频率保持稳定),以及一个用户可选择的包括 6 种时钟频率的范围 (从 125 kHz 到 4 MHz),因此共有 8 种时钟频率可供选择。此选项可以空出两个振荡器引脚作为额外的通用 I/O 引脚。
• 一个锁相环 (PLL)倍频器,可在高速晶振和内部振荡器模式下使用,这两种模式可使时钟速度最高达到 40 MHz。 PLL 和内部振荡器配合使用,可以向用户提供频率范围从 31 kHz 到 32 MHz 的时钟速度以供选择,而且不需要使用外部晶振或时钟电路。
