初次操作指南( 请务必仔细看3次以上) :
拿到货以后,拆开包装,注意有一些小东西为防止压坏是包在小纸团里面,您可能当时没有注意到, 所以请您保留包装, 以便以后能找出来。按下面的步骤插好下面4个东西
1. 插stc89c52 单片机( 缺口方向朝数码管, 切勿插反, 会烧毁) ,
2. 插晶振( 位置在矩阵键盘的右边”晶振” 2字的上方, 有3个孔, 但是只插两侧的两个孔,中间留空, 方向任意) ,
3. 插9针串口线 ( 一头连电脑串口一头连接51hei 实验板) ,或者, 如果您用usb转串口线下载程序,要先要装驱动了再插usb转串口线, 具体教程请看“ usb转串口线驱动\USB转串口线安装教程.pdf ”
4. 插usb供电线(注意: usb线要最后插入,并且最好是插电脑的后置usb接口, 并且此时不要打开板子上的电源开关, 如果发现电源指示灯亮了请关掉板子上的电源开关)
下载烧录程序使用说明:
简单的说就是
不支持vista 系统
1.关掉实验板的电源开关(开关处于按下状态为关闭,这时候电源指示灯D15应该熄灭)
2.运行STC-ISP V391.exe (位置在“ STC-ISP下载编程软件”这个目录里)
3.选择单片机类型为stc89c52
4.点击“打开文件”按钮( 选择一个hex文件,建议选”流水灯.hex ”,位置:“程序流水灯”目录里)
5.点击“ DownLoad下载”按钮(这时候通信指示灯D14会亮起来, 软件会提示“请给 MCU 上电。. ” , 这就对了,否则请换一个有效的串口( COM口)),
6.打开实验板的电源开关(开关处于弹起状态为打开)当你打开实验板电源开关的一瞬间你会发现电源指示灯D15亮了, 通信指示灯D14闪, 软件下面的白框提示下载信息” ,, 已加密”,这样就是ok了,恭喜你,烧写成功了,实验板开始了流水灯。但是不要高兴得太早,请务必查看本文最后的实验板重点注意事项(务必请仔细阅读4次)这样才能防止人为的失误造成实验板的损坏。
特别注意: “Step4/ 步骤4”里的选项一个都不能动,全部默认即可, 否则会有无法下载的危险以后熟练使用后, 下载时可先让开关处于弹起打开状态,然后点下载,然后轻按开关只需按下1/4 的样子2秒(别按下锁住)然后松手下载成功,这实质就是进行了一次快速的断电及冷启动。这样的设计既提高了速度,
又最大限度的保护了开关如果下载失败请看下面的详细说明,一步一步的指导您。
以下是烧录程序的主要界面。烧录过程非常简单, 操作也非常简单。图中红色的五个大数字就表示了整个过程。简简单单的五步就可以了( 实际上只需4 步, ) 。
