rs232串口通信大全
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:666 | 2008-10-14
h1708587244.0670
分享资料个
1. RS-232-C 详解 2
2. 串口通信基本接线方法 12
3. 串口通讯的概念及接口电路 13
4. 有关RS232和RS485接口的问答 14
5. 同步通信方式 16
6. 通信协议19
7. 实战串行通讯25
8. 全双工和半双工方式 33
9. 浅析PC 机串口通讯流控制 34
10. 奇偶校验 35
11. 开发通信软件的技术与技巧 36
12. 接口技术的基本知识 41
13. 一个单片机串行数据采集/传输模块的设计 44
14. 单工、半双工和全双工的定义 48
15. 从RS232 端口获得电源49
16. 串行同步通信的应用50
17. 串行通信波特率的一种自动检测方法53
18. RS-232、RS-422 与RS-485 标准及应用56
19. 串口泵 6
串行通信接口标准经过使用和发展,目前已经有几种。但都是在RS-232标准的基础上
经过改进而形成的。所以,以RS-232C为主来讨论。RS-323C 标准是美国EIA(电子工业联合会)与BELL等公司一起开发的1969 年公布的通信协议。它适合于数据传输速率在0~
20000b/s 范围内的通信。这个标准对串行通信接口的有关问题,如信号线功能、电器特性都作了明确规定。由于通行设备厂商都生产与RS-232C制式兼容的通信设备,因此,它作为一种标准,目前已在微机通信接口中广泛采用。
在讨论RS-232C 接口标准的内容之前,先说明两点:
首先,RS-232-C标准最初是远程通信连接数据终端设备DTE(Data Terminal Equipment)
与数据通信设备DCE(Data Communication Equipment)而制定的。因此这个标准的制定,
并未考虑计算机系统的应用要求。但目前它又广泛地被借来用于计算机(更准确的说,是计算机接口)与终端或外设之间的近端连接标准。显然,这个标准的有些规定及和计算机系统是不一致的,甚至是相矛盾的。有了对这种背景的了解,我们对RS-232C标准与计算机不兼容的地方就不难理解了。
其次,RS-232C 标准中所提到的“发送”和“接收”,都是站在DTE 立场上,而不是站
在DCE 的立场来定义的。由于在计算机系统中,往往是CPU 和I/O设备之间传送信息,两者都是DTE,因此双方都能发送和接收。
评论(10)
发评论
党_43e 2021-06-03
0 回复 举报
非常感谢,正需要这个 收起回复
赫然的风 2017-09-09
0 回复 举报
谢谢 收起回复
全部评论
下载排行榜
全部10条评论
