数模(D/A) 转换器基础知识
在电子技术中, 模拟量和数字量的相互转换非常重要。 例如, 用电子计算机对生产过程进行控制时, 必须先将模拟量转换成数字量, 才能送到计算机中去进行运算和处理; 然后又要将处理得出的数字量转换为模拟量, 才能对被控制的模拟量进行控制。 另外, 在数字仪表中,也必须将被测的模拟量转换为数字量才能实现数字显示。能将模拟量转换为数字量的电路称为模数转换器,简称 A/D 转换器或 ADC ;能将数字量转换为模拟量的电路称为数模转换器,简称 D/A 转换器或 DAC 。因此,模数转换器和数模转换器是沟通模拟电路和数字电路的桥梁,也可称之为两者之间的接口。实际上,在数据传输系统、自动测试设备、医疗信息处理、电视信号的数字化、图像信号的处理和识别、数字通信和语音信息处理等方面都离不开模数转换器和数模转换器。数模转换器是将一组输入的二进制数转换成相应数量的模拟电压或电流输出的电路。因为数字量是用二进制代码按数位组合起来表示的,对于有权码,每位代码都有一定的权。所以,为了将数字量转换成模拟量, 必须将每一位的代码按其权的大小转换成相应的模拟量,然后将代表各位的模拟量相加, 所得的总模拟量就与数字量成正比, 这样便实现了从数字量到模拟量的转换。这就是组成数模转换器的基本指导思想。数模转换器根据工作原理基本上可以分为二进制权电阻网络数模转换器和 T 形电阻网络数模转换器 (包括倒 T 形电阻网络数模转换器 )两大类。权电阻网络数模转换器的优点是电路结构简单, 可适用于各种有权码。 缺点是电阻阻值范围太宽,品种较多。要在很宽的阻值范围内保证每个电阻都有很高的精度是极其困难的。因此,在集成数模转换器中很少采用权电阻网络。
集成数模转换器及其应用
集成数模转换器的种类很多。按输入的二进制数的位数分,有 8 位、 10 位、 12 位、和 16 位等。按器件内部电路的组成部分又可以分成两大类,一类器件的内部只包含电阻网络和模拟电子开关, 另一类器件的内部还包含了参考电压源发生器和运算放大器。 在使用前一类器件时,必须外接参考电压源和运算放大器。为了保证数模转换器的转换精度和速度, 应注意合理地确定对参考电压源稳定度的要求,选择零点漂移和转换速率都恰当的运算放大器。
AD7520 是十位 CMOS 数模转换器,其电路和图 11-1 相似,采用倒 T 形电阻网络。模拟开关是 CMOS 型的, 也同时集成在芯片上。 但运算放大器是外接的。 AD7520 的外引线排列及连接电路如图 11-2 所示。
